Течь масла двигатель BXE
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
Всем привет. :drinks:
Заметил течь масла, подумал прокладка гбц, но вроде выглядит чуть выше - около насоса, точнее под ним видимо. Может это какое слабое местечко 1.9 и есть конкретный диагноз? :rolleyes:
если ничего не трогали, потекло само по себе????
Мотор то пробег большой?
может мотор уже уставший, так с него так и так будет понемногу подтекать.
мотор 160000 оригинал. никаких вмешательств не было.
Может из под тандемника течет,Ю хотя пробег то впринципе не о чем.
ну вот конкретно тот район засапливен, тоже о нем подумал, просто опыта по данному мотору ровно 0, вот и решил закинуть вопросик, мало ли эта болячка данного мотора.
vani44 написал(а):
...вот и решил закинуть вопросик...
А перед закидоном очистить сопли,присыпать тальком и провести наблюдения мозг не наморщился ?
промывал клинером эту область, через неделю все так же засапливило. что дает тальк? таким методом ни разу не пользовался
А не из-под разъема сопливит?
а разъем чего это? датчика или для насоса? :unsure:
блин каталог на VW запчасти конечно не самый лучший и удобный. :wall: вроде по разделу иду правильно, так картинки не показывают, чтобы точно определить что там за прокладка и продаётся ли отдельно :unknw: до этого бмв была, в их каталоге там все четко и полно иллюстраций, которые так же иногда помогали при сборке какого либо узла.
Столкнулся с проблемой на BKC: вся задняя стенка двигателя в масле. Если не давить выше 2000 - уровень держится, а если чуток притопить - убегает мгновенно! Последний раз ехал из Питера в Псков. Обороты держал 2200-2400. Ушло, примерно, 0.7л, загорелась жёлтая маслёнка!!! Масло лью Ликви Моли 5w-30 с допуском 505.01 (сажевый выбит и отключен). Не пойму: обратка турбины подтекает или прямоток? :unknw: Сизый дымок только при перегазовке, да и то, лёгкий. Масла с интеркулера слил грамм 70 (сомневаюсь, что предыдущий хозяин туда лазил), поэтому на турбину особо не грешу.
vani44, в elcats 971-15(страница каталога). только резинки отдельно нет. Поищи по размерам в резинотехнике.
S@ymon Gr@pes, у тебя, похоже, маслоотделитель в крышке гбц устал и не работает.
У меня на BXE сильно сифонило из под клапаной крышки.на трассе был сумасшедший расход масла,после замены прокладки+чутка силикона все пропало как течь ,так и расход масла!
Спасибо! Тоже попробую начать с прокладки крышки. Прокладку трубки обратного маслопровода уже купил.
to slawka02 А разве это может вызвать такой бешеный расход масла??? :blink:
Напрямую засасывает из-под клапанной крышки во впуск.
вот у меня в этом месте всё замасленное, хотя расход масла на уровне 200гр за 10000км
клапан егр в масле и немножко задняя стенка, только особо не подлезть туда
а в клапанной крышке трубка идёт во впуск от масло отделителя?
снимал патрубок от расходомера и смотрел во впуск. так там где трубка входит во впуск в масляных подтёках всё. как лечится? надо снимать клапанную крышку? пробег 230тыс км
Я так и не поменял, продал bxe. Говорят помогает.
впускной коллектор снять без ямы реально или нет? где находится маслоотделитель и есть ли он на этом моторе? :)
