Проблема с датчиком уровня топлива и температуры Поломка
  • Автор темы dzaharov
  • Ответы 23
  • Просмотры 36К
Walker написал(а):
Скорее всего у тебя имеется ABS, в смысле не двигатель, а антиблок тормозов ;)
Так что цепь следует проследить такую: предохранитель №20, выключатель стоп-сигналов, контакт 12 блока АБС (под задним сиденьем), фонари-стопы, масса
ща наверно другую тему лучше подниму по этой проблеме,а то админ ворчать будет,ответь тогда там если будет несложно
Привет всем, у меня похожая проблема появилась, стрелка упала полностью, но температура работает исправно, гдето на форуме видел информацию про + 10V которые на датчик подаюца, как можна проверить эти + 10 V, чем если нет тестера и какой цвет провода на разьеме насоса???
RomeoB3 написал(а):
Точно, дело в приборке, снимай и зачищай контакты на ТСА700Y и на разъеме куда он втыкается, была такая же проблема, после двухкратной зачистки помогло.
Этот стабилизатор находится, как правило, в верхнем правом углу прибоки, на плате, маленький такой, черненький :blum:, с тремя ногами (у меня единая плата, с часами вместо тахометра :(, так он под часами располагается в самом верху справа.)
показатель температуры и уровня топлива находятся на одном приборе .температуру показывает правильно.а уровень нет .значит стабилизатор пропаивать не надо?
