another
- Moldova, Chisinau
- vw golf mk2 memphis 1.8 GX K-jetronik + гольф2 трактор JP
Всем привет! Кто силен в рандомном запуске дизеля?
Машина A6, C4, 1996, 1Z, механика
На днях менял прокладки тнвд - кольцо ПП, кольца двух наружных заглушек и прокладки МУКТ. Сам насос не снимал с двигатель т.к. не смог снять шкив но болты открепил и покрутил его туда-сюда, соотв. старое положение потерялось. Сегодня поставил все обратно. Метки на месте, стопор в шкиве на месте, воздух из магистралей прогнал. Кручу стартером и не схватывает. Вначале после долгого кручения шел густой сизый дым. Потом однажды схватил и завелся на 600об/мин и еле держался, при этом выпускал много дыма.
После этого заглох и танцы с бубном такие как движение насоса ранее/позднее ничего не дали (двигал его в крайние положения) а также смещение МУКТ тоже не дало результатов.
Подскажите как найти примерное положение тнвд чтобы хоть как-то завести двигатель и потом уже подключить ВАГ-КОМ?
ЗЫ: сейчас вспомнил что в ходе работ обнаружил поврежденный экранированный кабель. Поиском узнал что это ДПКВ и что двигатель работает и без него.
