msergej
Постоянный участник
Прочитал всё, что связано с автономкой. Причина в следующем: автономка запускается, работает циркуляционный насос, греет но разница температур по VAGKOMu на грани тоесть 23-24 градуса. Через минут 15 автономка отключается и в ошибках как всегде перегрев. Для начала я как всегда проверил циркуляционный насос, который под капотом, он работает нормально, но я его заменил, результат "0". Нашёл краник который открывает или закрывает контур циркуляции через циркуляционный насос, он был подклинен в полуоткрытом состоянии. Снял автономку, разобрал, собрал эффекта "0". Иногда при сравнении температур, разница составляет 12-15 градусов между входом и выходом в автономке и тогда всё ок. Помогите умной мыслю.
и уровень ОЖ должен подать быстро
высоко вы имеете ввиду?
. Проблемы точь в точь ,как у автора темы. По совету Андрея1986 закольцевал задний контур. Пока отработала 3 цикла без перегрева. Смущает то,что радиатор печки прекрасно продуется,без сопротивления. У кого какие мысли?
