Не включается магнитола Columbus аналог RNS-510 загорается подсветка секунд на 30, потом тухнет и опять..
Bulat699
Уфа
Skoda Octavia 1.8 TSI 2010
После годового простоя автомобиля, перестала включаться магнитола Columbus (аналог RNS-510). Загорается подсветка кнопок, подсветка дисплея секунд на 30, потом тухнет и опять загорается. Через диагностический кабель не отзывается. Никто не знает в чем может быть проблема? Сам склоняюсь к проблеме с загрузчиком, кто-нибудь может подсказать в этом случае необходимо прошить флэш-память S29Al016D?
gnome
G5 BSE 2008
Загрузчики обычно слетают при прошивке, период перезапуска аппарата при этом около 2 минут, диски не ест. Нужный код в этой флэши по адресам 0x0 и 0x8000. Однако сначала имеет смысл попробовать перевести аппарат в режим обновления ПО тремя кнопками setup+eject+звездочка, если получится, то пробовать ставить прошивки.
Bulat699
Уфа
В режим обновления не входит и диски не принимает.
gnome
G5 BSE 2008
Ну посмотрите флэшку, по первому адресу около 32 КБ, по второму немного больше 400, если там или там пусто, то восстановите. Можно наверное и целиком залить дамп, только тогда нужно с такого же аппарата и пин донора знать, но лучше инфу о железе оставить родную, она в конце.
domovoigena
Россия, Евпатория
Skoda Superb 2.0TDI, CBBB
Добрый день, увидел Ваше сообщение на форуме про магнитолу Коламбус (перестала запускаться). Вы смогли решить эту проблему?У меня акая же беда, запускается- загораеся экран приветствия Шкода и всё...- тухнет - опять запускается и снова тухнет. Не подскажете как решили свою проблему, в чем была беда?
