iamtheocean
здравствуйте! продолжается моя история с поликом, ранее писал, что не завелся, не мог снять пластиковую крышку с движка, теперь потеплело, крышка отошла.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=235476 вот тут писал
в итоге зарядил полностью аккумулятор, снял свечи, очистил как мог две (в пемолюксе они полежали ночь, потом щеткой их почистил). поставил две чищенные свечки и одну новую.
и... не завелся опять. один раз буквально у меня двигатель прокрутил на несколько мгновений и тут же заглох.
при попытках завестись повторно стала гореть лампочка масла. помигает и потухнет.
и тут я вспомнил, что масло уже доливал, и подумал, а вдруг я его перелил (не бейте сильно, не знаю насколько это плохо, но под капотом есть наклейка, мол, перелив может повредить каталитический нейтрализатор (хз что это)).
буду благодарен за любые подсказки как оживить машину. знаю, что с толкача ее заводить нельзя, из-за особенностей двигателя.
подскажите, пожалуйста, на что думать теперь?
