andrei14199610
На заведённом двигателе без нагрузки напряжение генератора показывает 15,06 вольта. Насколько я знаю нормальное напряжение должно быть около 14.2 вольта. На не заведённом двигателе аккумулятор показывает 12,9 вольт .
Аккумулятору пол года. Генератор Bosch .
Менял регулятор напряжения на генераторе, чистил массы, клеммы от генератора до стартера и аккумулятора - ничего не помогло, напряжение каким было, таким и осталось .
В чём может быть проблема ?
