garold
- Россия
- VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Доброго времени суток!
VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 1995г без кондиционера
Порвался ремень генератора, чтобы его установить, нужно снять ремень ГУР, но вот ослабить насос ГУР не получается. Затяжной болт на 13 ослабил, который держит регулировочную гайку на 22. Вторым ослабил болт, правда он на 17, который указан в книге, но сдвинуть насос не получилось. Поисковиком не получилось найти про b4. Подскажите какие болты нужно ослабить, если можно на фото или чертеже?
