Видеорегистратор Intego VX-295 Отчет по эксплуатации
  • Автор темы Vasso
  • Ответы 3
  • Просмотры 33К
Vasso
Vasso
я Вас бдю
Команда форума
С-Пб
Passat B3 Variant 1991 1,8ABS-продан, Octavia Combi 2011 1,6BSE-разбит, LADA Vesta 2023 1,6 21129
Недавно появились признаки умирания прослужившего верой и правдой 7 лет регистратора от Jassun JS-Car 700. И встал вопрос поиска в срочном порядке нового регика.
В разгар кризиса и перед новогодними праздниками мы (я и моя жаба) пришли к консенсусу, что в пределах 3-3,5т.р. можно найти что то более менее сносное. В результате поиска выбор остановился на сим чуде. Intego VX-295
Подкупило то, что при проверке в магазине, это оказался единственный регистратор с углом обзора при 720Р около 90 градусов. Все остальные дешевые модели и того меньше (при желаемом 110-130)
И так, ТТХ и описание на оф сайте количеством, да и качеством информации не страдает :)
http://www.intego.ru/produktsiya/videoregi...ory/vx295-720p/
Как, собственно и мануал на паре листов туалетной бумаги, не включающий в себя практически ничего по настройкам, кроме картинок из меню.
Так же поразила загадочная красная кнопка на корпусе, обозначенная в мануале как "кнопка Р"
Её таинственное назначение пытался узнать в сапорте. На письмо не ответили. Написал на форуме - пост удалили. И только после того, как дозвонился, сказали что она ничего не делает. Просто, как я думаю, что-то в прошивке пошло не так, и она не понадобилась. Либо сапорт просто забыл про неё спросить у кЕтайцев... :) (При нажатии на кнопку на экране появляется флажок "Р" :)
Проверка работы G-сенсора багов не выявила. Есть настройки 2, 4, и 8G
2, как и думалось, с нашими ямами оказалось слишком мало. Лучше бы сделали диапазон 4-8.
Менюшка вполне себе неплохая и в основном интуитивно понятная. Есть функция LDWS http://mostitsky_en_ru.academic.ru/18617/LDWS Её работу не проверял.
Огорчило отсутствие настроек качества сжатия видео. Разделение по роликам с настройкой длительности есть. Выбор разрешения тоже.
Видео пишется действительно почти бесшовное (нет пауз отсутствия видео при начале записи следующего ролика)
Теперь о качестве видео - ролик 2мин при заявленном H/264 на 720P в среднем весит 275Мб o_O o_O o_O При этом качество самого видео более чем посредственное. К примеру у семи летнего JS-Car 700 с его MP-4 (если мне склероз не изменяет) при том же разрешении 720P, составляет 97Мб при тех же 2мин и заметно лучшем качестве.
Как и предполагалось, на поверку Н.264 НЕТ, кодек - Motion JPEG (MJPEG), что и сказывается на размере файла.
Ночная картинка, как и у большинства таких девайсов сносная, но оставляет желать лучшего.
Подсветка - есть один белый светодиод, включаемый из меню. Может для макросъёмки он и подходит, или для поиска потерянного предмета на полу авто, но других его назначений я не вижу B) :)
В общем всё выше сказанное сподвигло меня на разборку и обследование пациента.
Вскрытие дополнительно выявило:
1) пластиковый объектив в пластиковом корпусе довольно посредственного качества, но тем не менее со встроенным ИК-фильтром
2) Процессор там отнюдь даже не Новатек 96220, как предполагалось - чип generalplus 1248B
Где то даже попадался на али дешевый регистратор типа моего с верным указанием чипа, ценой около 1000-1200руб.
Скрины видео (увеличение по клику):
В общем впечатление от регистратора, что он не стоит тех трех с небольшим, что за него заплачены. Хотя, если поменять оптику на более широкоугольную и стекло, вполне себе неплохой аппарат. Думаю, что и качество картинки станет получше.
На днях замечен ещё один интересный глюк:
С отсутствующей картой памяти при незначительном мех. воздействии (видимо связано с работой G-сенсора) сам включается, немного подумает и отключается :) :) :)
Для среднего ценового диапазона это нормального качества регистратор. Хотите лучше, посмотрите, например, у Интего регистратор Kite, там профессиональная камера. Он распознает даже камеры, направленные в спину.
Я бы назвал качество все таки достаточно посредственным. В данном ценовом диапазоне, безусловно сложно найти что то приличное, но все таки можно. Хотя бы с более широкой оптикой и более производительным процессором. Просто Интего - обычные оптовые перекупы кЕтая. Соответственно цель -купить как можно дешевле, продать - дороже.
Кстати, Kite - не исключение. На али аналог явно будет дешевле.
На счет камер в спину, спасибо, поржал.
Из ТТХ:
встроенная обновляемая база данных информирует о приближении к стационарным радарам, постам ДПС, радарным комплексам «Стрелка СТ/М», местам установки малошумных радаров и видеоблоков контроля полос общественного транспорта
