dejatel
- северозапад UK
- BMW E34 M50B25 1994г. + Golf MK4 1,9 TDI AGR 1998г.+Peugeot 206 1.4HDI 2002г.
Всех С Новым Годом.
31-го купил гольфа 4 AHL вместо невовремя скончавшегося AGR.
Машина нужна была срочно.
сейчас начал разгре... то что взял.
пульт не работает. 2-х кнопочный с петелькой, кнопки прямоугольные.
батарейку заменил, брелок начал мигать без остановки.
разобрал, заметил случайно что отделив дистанционку от ключа моргать перестаёт.
иногда (закономерности не заметил) начинает мигать индикатором после нажатия на кнопки какое то время.
заказал на всякий случай новый корпус для пульта, хотя кнопки не продавлены.
Проблема: дистанционно не управляется.
иммо работает, ключём двери и окна открываются и закрываются, двиг заводится, едет без проблем.
Пытался привязать пульт следующими танцами с бубном:
1: 3 раза закрыть, вынуть ключ, зажать заткрытие, нажать 3 раза открытие.
2: нажать кнопку закрывания, закрыть ключём.
3: нажать кнопку открывания, открыть ключём.
не помогает.
Компом смогу привязать недели через 3, сейчас ноут не при мне, поэтому прошу помощи
коллективного разума.
Как ещё можно привязать брелок имея только один ключ?
И не будет ли виноват блок комфорта? как выяснить?
проверил ОБД блютуфом через телефон, ошибок нет.
не помогает.
		 Блок  комфорта   VCSD   15.7.1  не   видит....    батарейка   на  пулье  ДУ  держит   макс.   2  месяца,  на  Фольксваген Гольф 4   что  был  до  етого   за   8  лет  поменял  1   раз,  может  проблема  в  самом   чипе ?
     Блок  комфорта   VCSD   15.7.1  не   видит....    батарейка   на  пулье  ДУ  держит   макс.   2  месяца,  на  Фольксваген Гольф 4   что  был  до  етого   за   8  лет  поменял  1   раз,  может  проблема  в  самом   чипе ? вот  еще   для   шарана    Порядок синхронизации (для VW Sharan):
 вот  еще   для   шарана    Порядок синхронизации (для VW Sharan): правильно
  правильно
