Фотоотчет Замена масла АКПП 09M на VW Tiguan JVZ
Замену можно произвести без каких либо специальных приспособлений (например VAS 6262)
1. Снимаем защиту
2. Шестигранником на 5 выкручиваем сливную пробку
Масло потечет тонкой струйкой, но полностью не сольется, тем же шестигранником на пять нужно выкрутить переливную трубку которая вкручена в масляный поддон.
3. Сливаем масло
4. Откручиваем 9 болтов на 10, которые крепят масляный поддон.
Легким ударом снимаем его. Перед нами масляный фильтр АКПП
5. Откручиваем 3 болта крепящие фильтр.
и снимаем его
6. Ставим на место новый.
Обязательно нужно очистить поддон и магниты от грязи. Столько продуктов износа магнит собирает за 65 тыс.км:
7. Отчищаем, отмываем, ставим на место переливную трубку и меняем прокладку на новую. Прикручиваем поддон на место
8. Со стороны левого переднего колеса находим штекерное соединение на коробке и снимаем с него разъем. После чего откручиваем болтик на 10, который крепит само штекерное соединение. Аккуратно вытаскиваем его, подцепляя отверткой, и оставляем висеть на проводах. Засовываем в образовавшееся отверстие кусок шланга длиной примерно метр.
9. Шланг выводим наверх и в него вставляем воронку. Заливаем масло до тех пор, пока оно не потечет из контрольного отверстия (сливного отверстия).
10. После чего заводим двигатель, подключаем VCDS Заходим в автоматическую трансмиссию>измеряемые величины>группа 06 и смотрим за температурой ATF. Как только она приблизится к 30 градусам начинаем заливать масло дальше и льем до тех пор, пока оно снова не польется. Если в диапазоне температур 35-45 градусов оно вытекает из контрольного отверстия, то завернуть пробку с новым уплотнительным кольцом, если нет, то долить масло до его вытекания и закрутить пробку с новым уплотнительным кольцом.
11. Заглушить двигатель, собрать штекерное соединение в обратной последовательности.
12. Установить защиту.
Номера запчастей:
Уплотнительное кольцо 09D321181B
Прокладка 09M321370A
Масло G 055025A2 (это для дотошных) я во все автоматы лью мобил (не реклама) Стоит в 3 раза дешевле, а масло то же.
У мобила артикул такой 98GX57
Масла потребуется порядка 5 литров, полный объем в этой АКПП 7 литров но 2 литра разбросаны по магистралям, в охладителе и самой АКПП поэтому меняется 5 литров.
Ремонт произведен в Quattro Garage -
мастерская для автомобилей VW Group
http://quattro-garage.ru/
Замена масла в АКПП 09M на Фольксваген Тигуан
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Vovan77
Москва
B6 Variant 08г., BZB, KGV.
C заливкой все намного проще и быстрее делается. В сливное отверстие замечательно вкручивается гибкая водопроводная подводка. Другой конец в любую баклашку/канистру с врезанным соском. Давление от компрессора - залетает вся жижа за пару минут. Заливается чуть больше чем слилось. Заводится авто, прогревается, отворачивается подводка - сливается лишнее. И не надо никаких разъемов откручивать с риском насыпать грязи/свернуть резъбу и тп. Незачёт мастерской. Могли хотя б официальную процедуру посмотреть.
parashuttt
Нижний Новгород
Audi A6 4b 1998
Отчет написан для людей у которых нет:
1. Водопроводной подводки
2. Компрессора
Как все это дело делается по ЭЛЬЗЕ знаем, собственно в начале отчета написано, что все можно сделать без VAS 6262.
Извините, что не оправдали ваших ожиданий.
Сергеевич54
Россия, Смоленск
WV Tiguan tdi2.0 2011 г.
Молодец! Всё правильно и подробно написал. Только после того как установил поддон на место и залил масло надо дальше работать с помощником: от радиатора охлаждения АТФ в передней части автомобиля отсоединить два шланга (два, для того, чтобы не ошибиться, откуда побежит масло), подставить ёмкость и дать помощнику в салоне команду завести двигатель. Из шланга победит масло. Как только струя пойдёт с пузырьками воздуха, команда глушить двигатель. Заметить в ёмкости уровень слитого масла. Масло вылить, ёмкость протереть и залить по метку свежее масло. Это масло залить в АКПП через шланг с воронкой, как написано в статье. А дальше продолжить по рекомендации в статье. Таким образом произойдёт полная замена масла и в гидротрансформаторе (бублике) и во фрикционах. Я так меняю масло в АКПП джипа Тойота Хайлюкс Сурф и в Хендай Акцент. По такому способу меняют масло и мои знакомые в своих машинах с АКПП. В мае 2017 г. буду менять масло и в АКПП Тигуана. Так что эта статья с рекомендацией заливки масла через штекерное соединение на коробке очень кстати. (Я заливал масло в Тойоте через отверстие для шупа).
Всем удачи!
Drean
Киров
VW Tiguan 2.0 TDI
Сделал частичную замену масла (без снятие поддона и замены фильтра) на 59*С вместо 35*С и залилось 3 литра (рассчитывал на 3,9-4,0). Сколько получается я "недолил" масла и нужно ли подлить еще если планирую поменять его снова через 2000 км. Коробка MKD.
mve
спи спокойно мой верный пёс ...
Самая большая деревня
VW Раssat Variant B3 1991 RP - продан.
При сливе незя было померить?
DenisLi
Московская область. Почти Истра
VW Tiguan 2.0 CAWA 2012 VW Crafter 2.0 DAUB 2017
для полной замены масла сделал такую приспособу из старого фильтра.Шланг с воронкой выводится под капот, под коробку со снятым поддоном ставится корыто. Наливаем полную бутылку ,заводим мотор, шевелим селектор АКПП во всех положениях с задержкой в 10 сек. Подельник доливает в воронку жидкость. На весть пролив 3-4 литра.
После этого по привычной схеме вешаем поддон, доливаем жижу и контролируем уровень.
Кому надо, дам приспособу попользоваться.
Pavlin1981
Новокузнецк
Tiguan 2012 2tsi
Посмотреть вложение 63977 Посмотреть вложение 63979
Наконец-то кто-то это сделал, имею ввиду полную замену масла без аппарата и разрыва контура охлаждения. Большое вам спасибо. Интересует возможность опустить фильтр в мелкий тазик со свежим маслом и завести мотор и подскажите откуда все таки польется старое масло в поддон?
DenisLi
Нет такой возможности. Надо всосать литра 4. Тазик должен быть метр диаметром.
Масло льется дождем отовсюду. Точки три...четыре точно.
Фил-2000
ВоМКАДье
Не нужно так делать, за исключением полной регулярной замены каждые 20 тысяч, с новья. В иных случаях - это собственноручное убийство коробки.
Фил-2000
ВоМКАДье
Ну, я так делаю с 50 тыщ каждые 30. Сейчас 220 тыщ. АКПП без замечаний работает.
:good:
Значит, 30 тоже канает... Спасибо за инфу. Разработчик из Айсина на семинаре говорил за 20..
У меня 300, с неизвестной историей до и капиталкой АКПП на 280-и....
