~Данил~
Добрый вечер! Прошу прощения, если вопрос уже был, оперативно ничего не нашел.
Машина Skoda Roomster 1.4 TDI BMS 2008г.
Проблема следующего характера.
С приходом холодов заметил, что на приборке "спираль" свечей накала гаснет очень быстро, через 1-2 сек после включения зажигания. Двигатель заводится, но неохотно. Прошлой зимой такого не было!
Покурив интернет, взял "ВАСЮ" и пошел разбираться.
В итоге выяснил следующее: показания ДТОЖ в БУ двигателем и приборке разные. А если быть точнее, в приборке 0°С в ЭБУ -18°С. Когда температура ОЖ поднимается выше 0, показания становятся одинаковыми.
Судя по всему, блок управления свечами берет информацию из приборки и отрабатывает заложенный алгоритм, т.е. считает что за бортом 0°С и свечи греются 1,98 сек.
Я скинул разъем с ДТОЖ, спиралька не гасла секунд 20. Решил менять датчик.
Датчик был куплен и поменян (оригинальный). Но ситуация не изменилась! Отрицательных температур приборка не видит.
Знатоки, подскажите, пожалуйста, куда дальше копать?! Надоело двигатель насиловать по утрам!!!
