Поменял радиатор охлаждения
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 27
Добрый день! Подскажите на основном радиаторе сверху и снизу должны быть штатные накладки пластмассовые или это опция от производителя? На старом радиаторе они стояли,но снять не получилось,крошатся.
Это отдельные запчасти(если я правильно понял, о чём речь).Заказать новые.И они вроде бы не пластмассовые.
Отдельно в продаже их не нашел.А сделаны они из пластика.Одна одевается на радиатор сверху на алюминиевые пластинки,а вторая снизу.Они идут от левого торца к правому,там они буквой -П- и нижние концы немного уже и за счет этого плотно сидят.
По ЕТКА смотрел?
На схеме смотрел,но там не видно,вроде есть,но как отдельная опция по номеру не идет.
Всё там есть.Кронштейн верхний 357121267E (2шт.).Внизу шайба резиновая
357121276(тоже 2шт.)
А причем тут кронштейны? Я пишу о том,что на сам радиатор для закрытия всей поверхности алюминиевых пластин (ребра)одеваются пластмассовые кожухи снизу и сверху.Только они где то есть на радиаторах,а где то нет.На схеме номера нет,но если внимательно посмотреть вроде стоят.
в оригинале нет их, ставят их только некоторые производители. я таковых уже лет 7-8 не встречал.
