graduus
Здравствуйте!
Проблема в потере мошности, машина нормально тянет только после того как прогазовать до 3-4 тысяч оборотов на холостой передаче. После торможения сного тупит.
Движок 1,9 тди AHU, коробка автомат, заменил тнвд, фильтры.
Не получаеться стереть ошибку 00550
00550 ross tech
Выставлял начало впрыска по tdi timing в vagcom, при правильных настройках машина не заводиться на холодную. Увеличил обратно опережение впрыска поворотом насоса : заводиться прекрассно!
Мигала лампочка накала свечей, была ошибка связанная с тормозной лягушкой, заменил лягушку (оригинал). Через какое то время ошибка сного появилась
Была ошибка с датчиком массы воздуха, на него не приходило +12в. Обрыв не нашол, протянул с релешки +12 после поворота ключа.
Посоветуйте с чего начать, заранее спасибо
00550 ross tech
