Фланец-тройник
  • Автор темы Cherry Fox
  • Ответы 103
  • Просмотры 34К
Cherry Fox
Cherry Fox
Фак читал. Сам знаю- только оригинал! Остальное рано или поздно (обычно рано) начинает течь.
Но....
Нет оригинала! Нету!
Что выбрать из НЕ оригинала, что-бы хоть не сразу потекло?
Jp Group достаточно долго ходит.
JP не советую, уж лучше Febi или SWAG, можно Meylе.
Ставил феби,отходило 5 месяцов,поставил топран - 8 месяцов :)
1,5 года на феби. топран на Фольксваген Пассат Б3 развалился на ходу, сосок к радиатору как обрезало. поставил сваг, так и продал.
если опоры двига нормальные и двиг не болтается в моторном отсеке, то топран год отходит ...
А за такие деньги через год можно этот фланец просто банально поменять, работы там особо то нет.
именно так было два раза с ХэнсПрайс/Топран в течении года .......
Обрывало выпуск на радиатор.
Поменял все три опоры, поставил новый все тот же Топран и все гуд.
на опоры не жаловался, шланг был свободный.
Аналогично, на опоры жалоб не было, только фланец обрывало ...
Проверили опоры на кивок двигателя - капец опорам...
Поменяли опоры и китайский фланец перестало обрывать ....
у меня дело было после замены опор всех опор. топран оборвало буквально через месяц, на сваг пару лет отездил. и вообще к данному продукту (топрану) большая неприязнь :sick:. так же и к стелоксу :sick:. и к делло то же :sick:. а патрон вообще не рассматриваю как запчасти.
Выход на печку отрывало просто от старости,а вот тройник только выгибает.
Ну, так получается, что SWAG...
А принцип "чем дороже тем лучше" тут не годиться?
купи два - один ставь, второй в багажник на прозапас .....
У меня стоит металлический фланец, походу самодельный. Машину купил с ним. Думаю он вечный :rolleyes:
боковой на печку может быть и от ауди 80, из дюралюминия, а вот передний на радиатор нет, датчики не куда пихать.
еклмн! покрашен ? или взаправду ляменивый. что то таких не припомню :unknw:. были на ауди под датчики с резьбой М10*1.
