температура моторного масла в поддоне насколько горячее ?
  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Ответы 20
  • Просмотры 13К
    поддон
когда то на Пассате б3 изголялся с замерами температуры масла, при внедрении приборов от Ауди 100\45. измерял тестером с термопарой изначально проверенным по спиртовому термометру для лабораторных измерений температур в жидкостях. так вот t* масла в поддоне при t* ОЖ 92-93*С была около 98-100*С. по прибору от А100, откалиброванном по этим данным, при ОЖ 92-93*С, во фланце маслофильтра t* масла была 105*С, а в ГБЦ 110 *С. при движении со скоростью 120-130 км\ч в жару 30*С прибор с датчиком в маслофильтре показывал 110-115*С. максимально я видел на нём в районе 120-125 *С при t* ОЖ под 100*С и скоростью 170 км\ч, при t* окружающего воздуха +33*С .как то так ...
