Aliaks
помогите!!! двигатель RP. 1,8 MonoJetronic ЭБУ 443 907 403 (bosh 0 280 000 711). плохо тянет, машина сначала разгоняется потом обороты падают, что бы ехать, газом надо работать как на велосипеде, неустойчивые холостые, глохнет, напряжение на дтвв 4,95В, напряжение на дтож 4,65В, если провода с ДТОЖ перекинуть на ДТВВ, а с воздуха на воду, на холодную работает чисто, ХХ в норме, когда програется, повышается ХХ, с перекинутыми проводами на датчиках едет машина едет вполне сносно, иногда провалы в тяге но перегазуешь и можно ехать, датчики ДТОЖ и ДТВВ в норме насколько мог проверить, лямда отключена, свечи белые, ощущения что бедная смесь, расход 10/100 при паспортном 8/100, давление топлива в норме, извиняюсь если уже описана подобная проблема (ничего похожего не нашел)
,но у меня и родной пашет
