kapitan-brest
Доброго дня форумчане!!!Пассат работает в аварийном режиме(я так думаю),еле заводится,обороты не держит.Висит ошибка G-40 датчика распредвала.Но самое интересное что температуру двигателя показывает 150 градусов,а всасываемого воздуха и того больше за миллион
.Датчик температуры заменён на новый,проводка от блока управления до датчика проверена(целая).Подскажите какой совет,куда копать?Заранее спасибо. Сегодня проверяли метки!Ремень проскочил на один зуб!Но как не заводилась так и не заводится.пытается схватить но....Но на панели приборов при прокрутке стартером мигает лампа иммо.
но старый был такой некрасивый ,мы его помыли и поставили на место и вот чудо машина завелась и тут вылезли все проблемы.Свечи и провода работают через раз,катушка работает только одна её половина,одним словом всё под замену на новое.Сейчас машина работает как часы.Самое интересное, что температура как завышались показания так они и остались высокими,не думал что новое может быть таким конченным.
Сам датчик при температуре на улице в -10градусов показывал +40,а как машина начинает прогреваться то и температура в зашкал(по блоку управления) А СТРЕЛКА В НОРМЕ.
