-=Апрель=-
Постоянный участник
- Россия, Москва
- VW GOLF MK3, 1.8 ADZ, АКПП 096, 1996г, цвет темно-синий LD5D
Какая-то фигня, товарищи.
Поставил машину на сигналку, отошел на пару минут, пришел - опущены полностью стёкла в передних дверях и на нажатие клавиши ЭСП наверх не поднимаются.
При нажатии вниз щелчок есть, при нажатии вверх реакции никакой.
Уже раз такое было, гольф опустил сам полностью стекло водительское, утром обнаружил, разобрал дверь, прочистил контакты, все попересоединял - помогло.
В этот раз такой фокус не прокатил.
Куда смотреть, где искать?
Сейчас еще обнаружил, что ЦЗ на закрывает двери. Звук закрытия есть, но положение запирающих механизмов не меняется. Открывает нормально
