ошибка 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 можно ли скинуть кодировки на заводские?
ребят подскажите пожалуйста можно ли скинуть кодировки на заводские,я что то клацнул и перестали открываться и закрываться задние стеклоподъемники дверей и выдает ошибку
004 - нет сигнала/связи
Тема древняя, но столкнувшись с такой же проблемой я нагуглил кучу людей с такой проблемой, а ответа нигде не было. Поэтому решил написать сюда решение. Несмотря на неработающую ЗАДНЮЮ дверь и ошибку 01333, ошибка оказалась в отгнившем фиолетовом проводке ПЕРЕДНЕЙ двери. Задняя дверь управляется БУ передней двери и тот самый проводок идет на вспомогательный блок задней двери, судя по всему имеем дело с LIN шиной. Надеюсь, это кому-то сэкономит время, потраченное мной.
А потомучто никто не читает описание ошибки.
01333​
Jump to:navigation, search
Contents​
01333 - Door Control Module Rear Left (J388)​
01333 - Door Control Module Rear Left (J388): Defective​
Possible Causes​
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388) faulty
  • Door Control Module Rear Left (J388) faulty
Possible Solutions​
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388)
  • Check/Replace Door Control Module Rear Left (J388)
