shapini
Периодически появляется такая проблема: Нажимаешь на педаль газа, начинает щелкать реле бензонасоса и машина начинает дергаться. Бывает даже глохнет иногда и не заводится несколько минут, а потом как ни в чем не бывало заводится и едешь дальше. Если авто долго стоит,то когда открываешь дверь насос качает и авто заводится всегда с первого раза. Авто golf 4 1.4. Vag-com выдает ошибки:
16525 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P0141 - 35-10 - - - Спорадическая
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-10 - - - Спорадическая
У меня два варианта, либо где-то провода перетерлись и коротят, либо накрывается реле бензонасоса.
