Maxemuz
Всем доброго времени суток!
Имеется такая проблема: педаль тормоза оооочень тугая, для того чтобы полностью остановиться нужно чуть ли не двумя ногами давить на педаль, при этом по ощущениям абс начинает "выталкивать" педаль практически в самом начале хода педали.
На "долгом" светофоре пришлось держать педаль двумя ногами
На холостых и в движении поведение педали не меняется никак.
Пока сказали что это вакуумный насос, нужно менять, что еще может вызвать такое поведение тормозов?
Прошу прощения, но чтобы не плодить разных тем, задам тут еще один вопрос.
Впуск и выпуск турбины в масле, расход масла около литра на 10тыс. Проблем с динамикой, провалов и т.п. нет, "свиста" турбины нет, т.е. никаких других симптомов нет, только масло на впуске и выпуске. Двигатель зимой "укрыт одеялом", может ли это быть егр или забитая рециркуляция? Куда копать? Сервисмены конечно же говорят о замене турбины...
Всем спасибо большое заранее!
