пропала жизнь на монике ABS
  • Автор темы S.M.O.K.E.
  • Ответы 41
S.M.O.K.E.
Москва, Митино
B3 2.8 AAA АКПП096 92г
всем привет!
двигатель ABS.
машина работала без проблем.
оставили без дела на неделю. аккумулятор сел. сняли, зарядили, вернули - крутит не заводится.
искра есть, рхх признаков жизни не подаёт, форсунка топливо не льет.
что может быть? если мозги умирают - искра пропадает или не обязательно?
S.M.O.K.E. написал(а):
всем привет!
двигатель ABS.
Система зажигания интегрирована в мозги, снаружи только катушка, дх, усилитель и распределитель, т.е это точно не ECU. Проверьте состояние 18 предохранителя и реле 67/80, находится в правом нижнем гнезде на БРП. Звук от бензонасоса идёт при вкл зажигания?
ON_AIR написал(а):
Система зажигания интегрирована в мозги, снаружи только катушка, дх, усилитель и распределитель,...
И где же интеграция когда ты перечислил все составляющие кроме свечей и проводов ? Но они тоже за пределами ЭБУ.
Лишь бы придраться к словам. Честно, уже неинтересно. Прими уже в расчёт двухкратную разницу в возрасте.
всем привет!
двигатель ABS.
Двигатель точно ABS, может RP c джеттроником.
Подробности о комплектации, наличии колхоза и пр. в студию, как выглядят катушка и трамблёр?
Ты вводишь людей в заблуждение.Они пойдут дальше разбалтывать твою глупость.И получим в итоге колёсные диски размера R...И при чём тут разница в возрасте ? Ты же работал в техподдержке.И как ты поддерживал технику,такими же советами ?
Работал. Интересным людям помогал разобраться, даже если они нифига не понимали, превышал эфирное время, рамки зоны компетенции и тд. А неинтересных зануд отправлял платить денюжку компьютерной помощи, хотя бы потому, что нефиг на меня орать и обвинять во всех бедах. ЧСХ, до сокращения продержался 2.5 года без особых проблем.
Ну и тут надо быть ответственным.Тебя слушает весь мир,а ты как из анекдота про блондинку.
Окей, опустим систему зажигания, раз она у ТС работает. Разве я не прав, предлагая проверить узлы электрической схемы, отвечающие за работу бензонасоса?
Пока автор не ответит на вопросы Юрия, ему никто помогать, кроме Вас, не бросится. :)
Именно у моно-джетроника искра будет, а форсунка не будет щелкать при нарушении (окислении и. тд) связи 7 контакт коммутатора - 1 контакт эбу ( джетроник). Но автор написал ABS, а моно-джетроник на них не ставился.
Последний раз предупреждаю.
Как говорил профессор Ф.Ф.Преображенский -"...а пока, Ваше дело молчать и слушать, молчать и слушать!" (с) М.А.Булгаков.
От себя: и читать!
ЧСХ, я тоже Юрий и каждый раз не могу понять, к кому вы обращаетесь.
От себя: и читать!
Люто не согласен.
OFF
Пока Вашего имени нет в подписи Вы - ON_AIR, почти NO_NAME
И не факт, что при наличии имени в подписи к Вам будут обращаться по имени, в ближайшее время уж точно. :hat:
OFF
Виноват-с, невнимателен. Я думал, это в профиле есть, проверил - по нулям :rolleyes: Ладно, в целом, все ясно. Вернемся к теме. :drive:
всем привет!
двигатель ABS.
Дабы удостовериться, что действительно ABS - трамблер с вакуумником или без?
От скуки заняться нечем?
Зачем дублировать вопросы, тем более заданные другим пользователем!
ничёсе заспамили %))
Двигатель точно ABS, 95 год, Пассат Б4. Трамблёр без вакуума, катушка квадратная. Система mono-motronic.
Я бы подумал, что контакт на форсунку отвалился... но РХХ тоже молчит
Бензонасос работает.
в 95 на пассатах ADZ ставили, но не суть отличия будут в схеме. Где взять схемы всем хорошо известно. Начать проверку стоит с масс, 15, 30 шин, к форсунке, датчикам.
Если АКБ сел значит утечка, а утечка вероятно сырость, сырость + электричество = электрокорозия. Под напряжением с выключенным зажиганием в системе впрыска остаётся 30 шина.
Это мысли в слух ;)
прозвонил. постоянный плюс на форсунке есть. постоянный плюс на мозг приходит, плюс с замка зажигания приходит, минус есть. в общем проводка вся целая. а моник молчит
Бензонасос работает?
Я на это указал еще в самом начале
Мне, грубо говоря, сказали, что я м:::к и ничего не знаю)
