нет 5-ой и задней на холодную VW Sharan 2002г.дв.AUY АКПП перестали работать эти скорости
igor 911
казахстан,шортанды
vw sharan 2.0ADY 1996 г. vw sharan 1,9 tdi AUY 2002 г.
Здравствуйте уважаемые форумчане,вот такая ситуация.Купил в другом городе шаран 2002г.дв.AUY 1.9ТДИ АКПП.В день продажи машина ездила без нареканий,по городу правда сильно не гоняли.Оформили на следующий день выехал в путь(не близкий).По трассе оказалась что не включается 5-ая передача.А когда машина постояла и остыла пропала и задняя передача.Но при прогреве(проехав по трассе) задняя заработала.Пробег машины 278 тыс.Коробка работает без рывков.Хозяин перед продажей поменял масло в коробке-может быть маленький уровень???Проверил лаунчем по трансмисии ошибок нет.У меня первый АКПП название не знаю.по компу
Р/N,09В-927-750
G5 Getriebe
09B 0157 какой из этих цифр тип коробки не знаю.
На форуме читал что у некоторых задняя вкл.после 20 мин.прогрева -не включилась.
Можно ли как то проверить АКПП по другому? У кого было такое кто ,что подскажет заранее благодарен.
Марка вашей АКПП 09B,она же 09А Jatco(JF506E).Масло в неё G052990A2,это оригинал.Так как эта коробка ставится не только на VW,а ещё и на Мазду,Ровер,Ниссан,то у каждого производителя есть своё масло для этой акпп.Если смотреть по VW,то масло очень дорогое,если по Роверу,то намного дешевле.Отличие только в упаковке.Для Ровер масло идёт под названием Ravenol ATF JF506E,по каталогу номер 4014835743618,это литровая банка стоит 560р,можно 4литра взять дешевле получается 4014835743694 цена в районе 2тыс. масло именно для этой акпп.По поводу вашей проблемы.У Вас неисправны соленоиды,Там их 9шт и помыть гидроплиту.Менять соленойды лучше сразу все.Вот ссылка,где их можно купить и всё о вашей акпп
http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/aud-jf506.html
Я так понимаю сюда может подойти АКПП с японца?
Нет,так как внутренности разные будут,передаточное число разное.Соленойды на них одинаковые
Проблема соленоидов. можно поменять только два. Но судя по пробегу все
Судя по всему вкл.аварийный режим едет только на 3 скорости.Посмотрел каталоги запчастей ,наверное дешевле поставить механику.Вскрытие покажет.Кто подскажет в порядке инфы с какой машины подойдёт АКПП? И есть ли смысл ставить б,у?
11piligrim11 написал(а):
Знакомимся с Шарановодами тут:
Завязывай с рекламой посиделок на лавочке.Если здесь не найдет ответы на свои вопросы то там тем более.Отсюда туда таскают а не наоборот.
АКПП подойдёт только с такой же машины,с таким же мотором.Так как передаточные числа разные на всех Jatco
Народ подскажите какой соленоид за что отвечает?Снимал гидроплиту- промывал и замерял сопротивление на соленоидах на трёх не входит в параметры(данные выложу)не могу найти куда записывал.АКПП продолжает работать в аварийном режиме. Вкл.сразу на 3,но когда прогреется работает лучше,ипосле длительного проезда начинает работать задняя скорость.На холодную не работает.А 5 так и не вкл.
№88-18 Ом
№281-!8.2 Ом
№89-17.9 Ом
№90-17,4 Ом
№92-16.4 Ом
№282-16.8 Ом
№283-3.8 Ом
№93-3.9 Ом
№ -13.1 Ом
данные на соленоиды нашлись,насколько критичные показания ?
