История HS такова. Купил БОРУ с неисправной акпп, сделал коробку поставил --пинается и нет блокировки гт. Замучил гидравлику, куча саленоидов, пересматривал механику результата нет. Взял, поставил контрактную акпп симптомы неисправности те же : пинает, ГТ не блокирует. Заменил ЭБУ и обе коробки заработали. Вывод 01M927733HS НЕИСПРАВЕН. Сейчас купил ГОЛЬФА, акпп работает нормально, только нет индикации положений селектора на панеле приборов вот и замарочился. И в блоке EQ есть канпреобразователь, поменял его с HS (плохо пропаял) появилась ошибка "01312 Powertrain Data Bus 49-00-No Communications ".
