Ремень генератора переворачивает PASSAT B3 1,9D 1Y
Mr.Autobeat
Mr.Autobeat
Россия, Набережные Челны
VW Golf 3, 1.8, AAM,Mono 1996г// VW Passat B3, 1.9, 1Y, 1991 - вагончик (уехал)
Всем привет ! Вот такая картина повторилась второй раз с новым ремнем.
Спойлер тут к сож-ю не нашел...
Брал и по каталогу и по подгону, всё мимо. Живет только один "копеечный" с которым купил, но свистит страшно, да и не долго ему осталось ... Ремни как-будто съедает...
Грешу на шкивы и их соосность, хочется послушать мнения бывалых. :hat:
Генератор со шкивом по виду оригинал ?
а износ шкива? была такая фигня у меня на Opel Vectra A .тоже менял ремни бесполезно и свист и переворот
поменяй шкивы. все. и с ремнями повнимательнее, на гену может быть 11мм шириной быть. А втюхивают 10.
вобщем ремень должен работать боками и не проваливаться на дно шкива.
Всем привет ! Вот такая картина ....
:clapping:
Помойка (грязь) и бардак (технический) у вас в двигательном отсеке - вот, такая картина ... B)
Автор! Выложи фотки нормального размера чтобы боло удобно как в Мерседесе..Из-за рекламы по ссылкам принципиально не хожу.
Выкладывал на хостинг, который предлагает сей форум, да и не много там рекламы :unknw:
Вот это уже близко, спасибо за фото :hat:
Шкивы изношены просто ужасно. Клиновой ремень работает боковыми поверхностями, как уже сказали. Он не должен проваливаться до "дна" шкива и касаться его внутренней ("нижней") поверхностью. Если он начинает касаться внутренней поверхностью хоть одного шкива - это либо шкив на выброс, либо ремень Уже, чем нужно.
Шкивы должны находиться в одной плоскости. Допустимый "перекос" очень небольшой - 1-2 мм. Перекос сильно ускоряет износ ремня.
Номерок шкива генератора никто не подскажет ? :confused:
Будь большим загляни сюда.
Наиболее вероятная причина: шкивы стоят на разном уровне по отношению к друг другу.
