Эдуард Бодруг
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Control Module Part Number: 1J0 909 607 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V04
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 2B55306ED92D9166D8-4AE4
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Tuesday,03,November,2015,15:53:27:10401
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VW Passat B5
ошибки не стираются, плюса и минуса на блок все есть. подскажите если можно еше что то сделать, или все финиш замена блока ?
2 Faults Found:
00-00 - -
www.Ross-Tech.com
VW Passat B5
