vic_tut
Добрый день всем. Появилась проблема. Суть ниже.
Если открыть и закрыть крышку багажника – ток утечки 160 мА. Если открыть и потом закрыть любую дверь (кроме двери переднего пассажира – в ней лампочка не загорается), то ток утечки падает до 60 мА. Лампочка в плафоне двери переднего пассажира рабочая. Чтобы исключить выключатель двери багажника, вынимал лампы двух плафонов багажника. Когда ламп нет, при открытии/закрытии двери багажника ток утечки – 60 мА. Если теперь подключаю и отключаю любую из ламп подсветки багажника, ток утечки – 160 мА. Снизить ток утечки до 160 мА помогает открывание/закрывание дверей. По схеме в этих плафонах последовательно с лампой включен диод. Осмотрел плафоны – диодов не нашел. Дальше не знаю куда копать, прошу помощи
