Andrei1111
Мотор 1z, Насос эл. Бош.
Что поменяется после замены прокладок ТНВД? (2 прокладки см. фотку)
Какие параметры в ваг-ком нужно запомнить??? и стремится их потом вернуть.
Потекли прокладки что на картинке указаны стрелочками. Будут менять только их. Дальше не полезу.
Получается если стоять перед машиной, после сборки я его могу сдвинуть:
1)вперед, назад. (Предполагаю что слетит угол впрыска, но я его уже выставлял поправить смогу)
2)Влево, вправо (Вот тут то я ничего не знаю)
Подскажите по этим пунктам
