Подрулевой шлейф и ошибка Air bag горит лампа подушек безопасности
  • Автор темы Omegavod
  • Ответы 28
  • Просмотры 19К
Omegavod
Москва
VW Passat В6 variant tdi 20bmp,dsg6
После покупки авто,горела у меня лампа подушек безопасности,после снятия руля,было обнаружено что шлейф был просто отрезан,на разброе я купил б.у. подрулевой шлейф,сперва прозвонил тестером его ,с двух сторон,красный и белый разъём-звонятся.Выставил его в правильное положение отмотав его до конца и потом на половину(считывая при этом обороты улитки)Подключил и установил его,накидываю клему АКБ и смотрю на не потухшую лампу подушек-она всё равно горит o_O ,делаю диагностику ВАГкомом-всё чисто,ошибок нет,как такое может быть?Куда дальше копать?
Выяснять исправность блока мндикации.
Каким образом?Это надо подкинуть другой блок управления аирбэками ,который расположен в низу на центральном тонеле,под печкой?
Ошибок нет, а блок подушек есть? :LOL:
то-то и оно,что диагностика блок подушек прочитала и показала старую ошибку по обрыву шлейфа на руле,шлейф заменил,ошибку убрал,теперь ошибок нет,но лампа подушки безопасности всё-равно горит :( незнаю теперь,куда дальше копать :(
вот что пишет ВАГком
Control Module Part Number: 357 959 656
Component and/or Version: AIRBAG IS 55 V01
Software Coding:
Work Shop Code:
No fault code found.
Заклеить глазок с подушкой, один фиг года свое взяли, эйрбэг просто не сработает.
Это не наш метод,я считаю что всё что с завода установлено,должно работать,сегодня например я востановил работу системы АБС ;)
Неужели никто и ничего не посоветует? :(
Согласно руководству по ремонту подушки безопасности, блок управления и пиропатроны ремней безопасности должны быть заменены через каждые 10 лет.
Это требование выполнено?
чето не заметил массового отзыва корыт старше 10 лет на замену взрывающегося барахла
отзыв происходит при косяке изготовления детали на заводе,а замена подушек через 10 лет-это как расходник
если б была б такая проблема,
то сдается мне плакетку тех осмотра 10 летние корыта в стране производитей автомобилей явно не получали бы.
Да тухнут пиропатроны тухнут и при срабатывании подушек могут или не сработать или сработать, но с задержкой. :LOL:
Тоже самое например касается и ремней ГРМ, у которых срок годности имеется. :LOL:
Понял,тогда буду смотреть пирапатроны,попробую подкинуть другие
Хренью не занимайся. :LOL:
Ну так светящаяся лампочка подушек напрягает :LOL:
Я вот непойму почему диагностика эти пирапатроны не показала?
ну так лечи, а не гадай. :LOL:
Ну вот и пытаюсь вылечить,поэтому и спрашиваю как избавиться от этой проблемы :unknw:
Сегодня снял накладки салонные,те что пороги прикрывают,пирапатроны целые,к ним никаких электр.проводов не обнаружил ,просто идёт трос и заходит к катушке ремня на центральной стойке,водительский ремень чётко срабатывает и заезжает обратно, пассажирский ремень срабатывает(при рывке фиксируется) а вот обратно сам не хочет заезжать,приходиться ему помогать ,подталкивать чтобы он заехал обратно-из-за этого может гореть подушка на панели?
Это преднатяжители ремней. Я б забио, вынул лампу с панели и успокоился. Не восстановить эйрбак. Да и не нужен он на твоем пассате.
