ТНВД 1Y,метки. не сделал метки при разборке
Mihail001
Санкт-петербург
VW Passat B3 1.9D 1Y 1991г
Здравствуйте ребята, не так давно обзавелся пассатоми B3 1.9D 1Y.
Сразу на сервис,с постороними шумами в районе ТНВД.Вердикт-ЗАМЕНА.Ок,привез с разборки, поставили. Ласточка запела.. спустя 3 месяца,значит,начинает рекой течь дизель из твнд. Прочитал много букв по этому поводу,дай думаю сам "починю",ну все по инструкциям. и значит дело к финишной прямой и тут залепуха..не сделал метки при разборке на... на ... да черт его знает как оно назыается,прикладываю фото
и тут
Как быть..?
не одевая рычаг ,поверни ось до упора и заводи,как заведется лови положение Х.Х и в этом положении оденешь рычаг на шлицы по упору х.х.пружины потом зацепишь.
а как быть с метками механизма привода "подсоса" (или как там его)? когда тнвд стоит на месте туда доступа практически никакого.
там просто в свободном положении одеваешь и все.
Открути болтик торкс на нижнем снимке. Сними "серьгу" (в красном круге).
Двумя пальцами слегка поверни шлицевой вал ПРОТИВ часовой стрелки, до упора(дальше силы всё равно не хватит), и верни "на милиграмм" назад(по час. стрелке). Это чтобы был ничтожный зазор-люфт, между кулачками эксцентрика и поршнем-таймером.
В этом положении надевай серьгу, и затягивай болт-торкс.
Спасибо братцы, за ответы..
Эксперементальным путем были подобраны след положения меток:
на железяке которая отвечает за "подсос",положение как на фото номер 2.
на железяке которая отвечает за "газ",получилась централяная насечка.
Вдруг кому пригодится..
Делать эту процедуру лучше в двоем(что бы кто то запускал двигатель) или накаждой насечке закреплять рычаг гайкой
Т.к ось при работе двигателя двигателя стремится потихоньку "утонуть" в крыжке. сразу под осью центробежный регулятор вроде,можно из тнвд сделать токарный станок..
:good:
не заострил на этом вниманя,думал это само собой понятно. :)
