Шкода Октавия A5 1,6 BGU 2008г.в не тухнет лампа открытых дверей на панели
vocod
Николаев
"авто нет"
На панели приборов горит лампа открытых дверей и не выключается плафон.
Вагмом концевики дверей видит и они работают.По панели вот такие ошибки;
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 812 B HW: 1Z0 920 812 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0H4773133
Coding: 0000101
Shop #: WSC 38013 886 48429
VCID: 336F6E682BAE
5 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Time Indication: 0
00381 - Databus Instrument Cluster
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Time Indication: 0
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Time Indication: 0
00771 - Fuel Level Sensor (G)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 8
Time Indication: 0
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Time Indication: 0
Плафон выключается с задержкой.Хозяин сразу не понял а я не перепроверил. единственно не тухнет лампа дверей на приборке.Это как то лечится или толька заменой приборки?
Стереть ошибки сделать автоскан и выложить.
Ок.Завтра сделаю.
автоскан
Thursday,22,October,2015,10:56:23:37412
VCDS Version: Release 10.6.5
Data version: 20110930
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBCA41Z68B154128 Mileage: 200100km/124336miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 HC
Component: SIMOS71 1.6l 2V 1040
Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0H4773133
Coding: 0004071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 67D7CA382FF6
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F87325817E6
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 140 0909
Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7F464803FE
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005493281
Coding: 018C0F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
VCID: 71E3A4601132
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 140208 022 0601
Coding: 00065527
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 200066 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0HJVTJ
Coding: 0012343
Shop #: WSC 73430 790 08192
VCID: 7DFB88505D6A
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000012
VCID: 7F0772585766
Coding: 0000101
VCID: 336F6E682BAE
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K082180B4C
Coding: E9807F060002021302
VCID: 346D6D742EA0
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1610
VCID: 336F6E682BAE
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
VCID: 3875594432C8
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356B507025DA
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283003F3F04810100084F01807CA0
VCID: 830F7EA8BB8E
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000244
VCID: 39735C4009C2
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 020 0041
Revision: 00020000 Serial number: SKZ7Z3H0022033
Coding: 0000200
VCID: 2E597F1CC08C
2 Faults Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1301
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 37775A783FD6
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 3875594432C8
End ---------------------------------------------------------------------
неисправность устранили .проблема была в концевике замка крышки багажника. там две пары контактов.на вкл лампы подсветки и информационный для панели приборов.подвижная пластина не дожимала тот контакт который информирует панель приборов. а лампа загоралась и тухла ,поэтому сразу исключили замок.
