prichuda76
Добрый день. Суть проблемы следующая:
Вчера не с того, ни сего при движении прямо (отъехал 2 км. от дома), двигатель заглох и больше не захотел заводится.. Стартер крутит, но не заводит. Залез под капот, посмотрел ремни-все на месте, и приводные и ГБР визуально в норме, натяжка правильная. Думаю что клапана целы. Проверил и поменял закопченные свечи. Зажигание есть, через свечу искра пробивает.
Проверил бензонасос. Питание на него приходит, моторчик насоса крутит, подкачка работает, при работе стартера бензонасос крутит.
Проверил питание на предохранителях Зажигание Вкл. питание на 10, 29, 43, при кручении стартером питание на 28, 32 ,34 вроде тоже все в норме, Все предохранители целые.
Поменял реле блокировки сигнализации Scher-khan magicar III - эффекта ноль, вернул все на место. Сигналка работает, автозапуска нет и не было в принципе.
Дальше решил проверить на ВАСЕ 1.1 Он бесплатный-китайский шнурок с ним работает.
Вот отчет по ошибкам:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 18 Октябрь 2015, 17:56:00:21528
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-034-APE.LBL
Блок управления: 036 906 032 J
Компонент: ME7.5.10 5743
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 17411C476683
TMBDC41U468844098 SKZ7Z0E3099247
8 Найдены неисправности:
17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
P1539 - 35-10 - - - Непостоянно
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
16585 - Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
P0201 - 35-10 - - - Непостоянно
16587 - Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
P0203 - 35-10 - - - Непостоянно
16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
P0204 - 35-10 - - - Непостоянно
16586 - Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
P0202 - 35-10 - - - Непостоянно
17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
P1426 - 35-10 - - - Непостоянно
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0001025
VCID: 3319C8D7123B
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления:
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1U0-920-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U0 920 811 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 19121
VCID: 2C2BD3ABCF05
2 Найдены неисправности:
49-10 - нет связи - Непостоянно
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: Не найден
Блок управления: 1C ц± C ц±C
Компонент: ±Cц±C09597±Cц±Cц±C
Кодировка: ±C0959799A
Мастерская #: ±Cц±C09597
VCID: 68A36FBB1B7D
Конец ------------------------------------------------------
А теперь вопрос,что же может быть первопричиной моей проблеммы.
И стоит ли проверять какие либо датчики, если ошибок по ним нет ( грешу на датчик положения коленвала) Есть конечно датчик педали сцепления, но он не в счет 10 лет так езжу.
У кого есть какие мысли - пишите буду очнь признателен.
Кодировка: 00031
VCID: 17411C476683
Кодировка: 0001025
VCID: 3319C8D7123B
1 неисправность:
Блок управления:
Кодировка: 19121
VCID: 2C2BD3ABCF05
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
VCID: 68A36FBB1B7D
