Теплый воздух из печки только на максимуме регулятора
  • Автор темы Oleg.Gromov
  • Ответы 6
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
Skoda Roomster 2010 1.4 TDI BMS
Всем привет!
Машина Skoda Roomster 2010г. Печка/кондишн полуавтомат Climatic. Летом работает хорошо, температура воздуха из печки зависит от положения регулятора. С приходом холодов начинаются чудеса. Теплый, вернее, горячий воздух из печки дует, но только если выставить регулятор температуры на максимум. Если сделать немного меньше максимума или 24гр, через 30 секунд из печки начинает дуть прохладный воздух. Помогите разобраться, плиз.
Известно-ли милейшему о необходимости диагностики ?
Ошибок при опросе с помощью VCDS нету.
Подскажите, пожалуйста, какие блоки измерений смотреть.
Тест моторчика распределительной заслонки есть?
В тестах ничего не увидел похожего.
В 5й группе VCDS есть Motor for temperature. При кручении регулятора показания меняются. Актуальное с запрошенным совпадают.
Спиртовой или какой нибудь термометр в сопло, другой в салон, замер в течении 30 мин. Результаты сюда в виде графика время\температура. :LOL:
Что-то мне подсказывает, что все это субъективно, что летом все хорошо, когда на улице 26 к примеру, то и установка на 26 на печке будет вполне работать.
Хорошо помогает заставить печку греть в холодное
время промывка ее теплобменника "антинакипью". Естественно он снят и систему тоже промыть.
