domqacemka
Знаю, тема заезженная, но ничего подходящего на форуме не нашел.
Раз в 4 дня загарается масленка "давление масла"
Насос заменил
Сетку прочистил
Масло и фильтр заменил
Датчик поменял
Давление мерили в сервисе (1.5 кг на хх, на оборотах тоже все четко)
Моторист говорит, что где-то должен быть второй датчик, так как один отвечает за давление с 1000 до 3000 оборотов, а второй с 3000
После всего этого масленка все равно появляется. Редко, но появляется
Сегодня собрался ехать в Спб, но с такой масленкой, хоть и очень редкой, как то тревожно совершить марш в 350 км
Подскажите мне, что еще нужно сделать?
Очень надеюсь, что это все таки в проводке беда
Насос заменил
Сетку прочистил
Датчик поменял
