AGG дергается на малых b4agg дергается на малых ,газонеш -р,
Аnders
Кировская обл
VW Passat b4 sincro 2.0 AGG 1996
Двигатель агг дергается на малых, прет нормально
И чем тебе помочь? где вопрос?
Осмотри внимательно крышку трамблера на предмет трещин, ну и святое: замени свечные провода.
А вообще, мало инфы по проблеме. Что делал? куда смотрел? при каких условиях проявляется?
может просто вовремя надо переходить на пониженные передачи ?
Дроссель помой :)
у меня весной такая же проблема была, всё излазил, грешил на сцепление( т.к. был свист-писк, не объяснить словами) - заменил, позже на подушку ( друг показал, когда он нажимает на левую часть двигателя (смотря на двигатель), машина с этим свистом начинает глохнуть). Итог: видимо, при замене двигателя, которая была произведена до того, не затянул болты крепления к инжектору воздуховода!
