ошибка 01269, VW Polo 1,9 SDI AEY 1998
muu
Эстония Таллинн
VW POLO 3 1.9 SDI 1998
Здравствуйте, помогите пожалуйста, есть пару странных вопросов по данной ошибке.
Что мы имеем:
1) n108 на конекторе нет сопративления
2) провод чёрый с жёлотой полоской от конектора до эбу звонится на секунду, от эбу на массу звонится идеально, от конектора на массу звонится с перерывами.
3) провод коричневый с чёрной полоской от конектора до эбу звонится хорошо, на массу не звонится.
4) Автомобиль заводится хорошо, дымит едким выхлопом незгоревшего топлива, по цвету нормальный
5) при регулировки мин макс угла опережения тнвд, ваг ком показывет опережение от 10 до 15 градусов. Cкважность около 50% на xx, изменяется с подачи газа.
Вопросы
1) как ваг ком отображает скважность неработающего клапана?
2) Проводку не расчихлял =), кинул новый провод от эбу до конектора, автомобиль не заводится. Есть ли ещё что то между конектором и эбу? почему с замыканием на массу автомобиль работает, без замыкания не работает?
1) на тестере значение 0 или безконечность?
2) провод черно-желтый - это +12В, поступает от реле
3) провод коричнего-черный - управляющий по минусу ШИМ-сигнал
