deamon14
Всем привет.
Машина не разгоняется с выше 80-90км\ч. - Не раздувается турбина. Как следствие аварийный режим, и ошибка по недадуву.
Что уже сделал/проверил:
1. Снял турбину, промыл/разработал геометрию.
2. Поменял местами N18 и N75.
3. Проверил патрубок от турбины на кулер.
4. Замерял разряжение у актуатора турбины: -0.8 Бар.
5. Выставил синхронизацию РВ и КВ в "0". (там до меня ковырялись.)
6. Проверил катализатор: пустой.
7. Сделал опересовку (1.5бар держит 30+сек)
8. Исключал из вакуумной схемы клапан N75 (подавал вакуум на прямую к актуатору турбины)
Машина едет лучше если скинуть фишку с ДМРВ. Поедет еще лучше если заглушить ЕГР.
Но в любом случае упадет в аварийный режим.
Логи:
Group 03
Group 11Group 11-2
Первый - ДМРВ - разгон до третьей передачи 3000об\мин
Второй - Турба - снова разгон до третьей 3000об\мин - на актуаторе турбы постоянное разряжение, клапан N75 исключен из вакуумной системы.
Третий - Турба - попытка разгона обламывается падением в аварийный режим на второй передаче.
Зарание спасибо.
Логи:
Group 03
Group 11Group 11-2
Зарание спасибо.
