Can адаптер для RCD510 для преобразования сигнала can 1,6 до 2,0 поиск адаптера или аналога
  • Автор темы Oleg.Gromov
  • Ответы 21
  • Просмотры 12К
    rcd 510
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
Skoda Roomster 2010 1.4 TDI BMS
Добрый день.
В дорестайловый Roomster поставил магнитолу RCD-510.
Вроде батарею не жрет, подсветка горит, но не реагирует на включение/выключение зажигания.
Поиском в инете выяснил что нужен can адаптер для преобразования сигнала can 1.6 до 2.0 Ценник на него дикий. Попытался на барахолке найти в мск. области - нету.
Вот тема по установке адаптера _http://www.drive2.ru/l/884886/?m=136323643&page=0#a136323643
Теперь вопрос к знатокам: нашел can эмуляторы в Китае. Подойдет ли такая штука, чуть ниже по ссылке есть варианты с 6 и 7 проводами. Или, все-таки, это не то что мне нужно?
Еще есть такая штука, разъем квад в квад
P.S. может есть другие решения с реагированием на зажигание, без применения данного дорогого адаптера?
Чушь то не надо писать. :LOL:
Автоскан в студию.
ten70 написал(а):
Ну так чего до 510 в тачке стояло?
До 510 стояла магнитола Dance. Ее VCDS видел. На зажигание она реагировала как надо. Разъем у меня Quadlock, поставил без переходников. (только антенный)
На али тоже есть
Есть, уже видел. Вопрос подойдет ли это для решения моего вопроса.
автоскан в студию. :LOL:
Еще скажи, что при включении 510 тебя не просит каждый раз логин вводить.
Не просит. Только при скидывании клеммы.
Блок гейтвея номер 6N0 909 901. Автоскан пока не сделаю, кабель дал попользовать. Может вечером
Сколько проводов в разъеме с каном?
Что за проводок в разъеме обозначенный звездочкой?
Вот фото моего разъема. В разъеме, что вы указали, проводка нету ((
P.S. магнитола каждый час выключается.
Гейт надо попробовать поменять на нормальный, а не этот недоделышь.
Дороговатый подход, хотелось бы "народными " средствами.
БУ стоит дешевле, чем твои "народные" методы. :LOL:
Ок. Какой гейтвей мне нужен, который 100% решит вопрос?
Не прокатит, т.к. гейт интегрирован в 09 блок.
Ущербная тачка, ссылку на али давал.
и что, с приблудой по ссылке проблема будет решена?
Напишу и я немного. Купил RNS510, потом узнал что подключить ее непросто, т.е. нужно кан-адаптер с 1,6 на 2,0 поскольку мой течик 2009г.
Нашел и кан-адаптер(немного поискал в гугле и на шкода форуме нашел инфу), купил, подключил и дальше незнаю что делать.
Поехал к знакомому у которого есть шнур, и хотели ее прописать, но увы......ее нигде нельзя прописать.
Выключаеться через 30минут и садит акум в ноль.
что дальше делать подскажите?
В общем китайский эмулятор работает.
Стоковый кан надо обрезать совсем, вместо него ставить эмулятор. Но эмулятор надо на 6 проводов (с ILL) чтобы корректно работала подсветка. Иначе при включении зажигания будет гореть подсветка все время. На провод ACC эмулятора надо брать сигнал с ключа зажигания/
Для этого пришлось снимать руль (нижняя часть пластика рулевой колонки иначе не снимается), либо искать этот провод в другом месте.
Как дешёвый вариант подключения вполне годится.
