Skorpio871631
Подскажите, кто сталкивался. Имеется гольф 3 ABS 1.8 93 г.в., возникла необходимость замены передней подушки двигателя. После снятия старой подушки оказалось что она выгнута, а после установки новой, оказалось что кронштейн крепления полностью не опускается на подушку примерно сантиметра на два, из-за чего верхний болт не подходит. Кое как все было прикручено, но подозреваю что новую подушку в ближайшем будущем снова выгнет, так же появилась вибрация на холостых, увеличивающаяся при нажатии на тормоз. Кто сталкивался с подобным, можете подсказать, а лучше показать какой должен быть кронштейн и подушка у машины с аналогичным двигателем
