Проблема с передней подушкой двигателя Фольксваген Гольф 3 ABS 1,8
  • Автор темы Skorpio871631
  • Ответы 2
    vw golf 3
Skorpio871631
Казахстан, Ерейментау
VW Golf 3 1.8 ABS 1993
Подскажите, кто сталкивался. Имеется гольф 3 ABS 1.8 93 г.в., возникла необходимость замены передней подушки двигателя. После снятия старой подушки оказалось что она выгнута, а после установки новой, оказалось что кронштейн крепления полностью не опускается на подушку примерно сантиметра на два, из-за чего верхний болт не подходит. Кое как все было прикручено, но подозреваю что новую подушку в ближайшем будущем снова выгнет, так же появилась вибрация на холостых, увеличивающаяся при нажатии на тормоз. Кто сталкивался с подобным, можете подсказать, а лучше показать какой должен быть кронштейн и подушка у машины с аналогичным двигателем
Снова из страны сказок весточка.
Хоть бы фотки потрудился прилепить к своиму повествованию.А то,что подушка двигателя у тебя скорее всего ушатана ты подумал ?
Разобрался, на двигателе стоял кронштейн 1h0199273С для двигателей с автоматом, 1h0199273А -двигатель с механикой. У меня механика.Поменяли кронштейн, проблема ушла
