Ozun
Не работает 4й цил, соответственно ошибка пропуски зажигания в 4 цил, пока мотор не прогреется либо если не поддать оборотов. Льет 4я форсунка, значение около +3х. Сизый дым. По мере прогрева перелив уменьшается, но всегда не меньше 2х. Соответственно остальные форсунки так же сильно не доливают.
После поогрева или на оборотах мотор работает практически нормально.
Уплотнительные колечки-шайбы менял, имею выработку колодцев, извращался подматывал под колески фум ленту, форсунки менял местами - ничего не меняется. Именно 4й цил.
Замер компрессии на холодную и горячую не делал.
Что еще может давать такой эффект?
Спасибо.
Спасибо.
