Странный стук на холодную кадди 1,9 BLS При этом звуки не циклические
an2riy
Украина, Луцк
VW Caddy 1.9 BLS 2007г.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Машина фолькс кадди 1.9 BLS 2007г.
Вчера, при заводке на холодную обнаружил странные стуки в области двигателя. При этом звуки не циклические, а больше похожи на стук винтика который задевается время от времени, для примера: стук - 2-3 секунды нет, потом опять стук-стук, 2-5 секунд нет, стуки неравномерные. когда машина прогрелась немного ( 5 минут) стука не наблюдается.
Подскажите, пожалуста, что может открутиться и создавать такие неравномерные стуки?
Для заметки:
( Скоро наблюдается замена ремня ГРМ - еще 5-6 тисяч можно ездить)
Машина заводится с полтыка, холостые 900 или 910 показывает ( +\-). Расход дизеля в пределах нормы. Недавно приходилось менять двухмассовый маховик. В остальном претензий нет на работу двигателя.
Но подозреваю что что то открутилось или откололось и время от времени этот осколок задевается движущемся элементами.
если внутри двигателя что-то открутилось бы или откололось-труба бы движку была,тут что-то другое.Сделай видеозапись и выложи
Хорошо, постараюсь записать видео с подобным звуком.
А как ведет себя при этом ремень генератора?
На ремень пока не смотрел, надо кожух снимать. Но в мыслях есть что возможно изза ремня что то начинается.
Какой кожух на ремне генератора? o_O
Проверь состояние муфты генератора.
Пластмасовый кожух, и за ним не видно ремня, только чучуть проглядывается за топливопроводами если под углом смотреть
Завтра утром сниму видео послушаем, посмотрим....
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Не видел на bls кожух. Если речь о декоративной шумоизоляци, то она легко снимается.
Вот.
Мотор другой, но у тебя места больше. ;) Кожух, как говоришь, просто сдергивается с резинок. Тут уже снят.
Видео только вечером могу посмотреть... если время будет.)
Вот и звук мотора: https://youtu.be/j3D3RI2A2fQ, видео не получилось фотоапарат глючит. но сторонние звуки на первых секундах слышно
диагностируй обгонную муфту генератора
an2riy написал(а):
Муфта без люфта сидит четко
Это не диагностика. На клин проверял? Тему по ссылке выше читал?
Alexander.k написал(а):
Это значит что он делает не знает что :LOL:
Посмотрел видео других машин с заклинившей муфтой, по ходу это муфта у меня умирает.
Да они живут примерно 100ткм. Может и не всегда клинит. Но звук похож. Под нагрузкой гены звук сильнее становится. Включи свет обогрев заднего стекла.
Сколько времени можно ездить с такой муфтой? До СТО 30км думаю без проблем доеду
Можно осторожно. Бывали случаи что ремень рвало и попадал под грм и перескок. Кожухи не спасали.
