S.M.O.K.E.
привет товарищи!
воткнул в Фольксваген Гольф 2 88гв двигатель abs от Пассат Б4
двигатель на доноре работал.
т.к. гольф 88 года - проводка там старого образца. новую проводку кромсать не хотел, поэтому взял разъемы с кусками проводов от старой проводки и прикрутился к новой.
провода все подгонял по цветам. в итоге осталось несколько неподключенных от новой проводки (например датчик задней передачи) и куски от старой проводки (например термоклапан карбюратора)
ну и отдельные фишки новой проводки, которые в старую некуда вставить (типа диагностического разъёма)
сейчас работают датчики давления масла и температуры антифриза, при включении зажигания слышно как пол секунды жужжит регулятор холостого. стартер работает. искра есть. бензин насос качает. а вспышек нет, свечи сухие.
пытался подключиться ваг комом - эбу нас связь не выходит. главное реле - не щелкает, управляющий минус с мозга на него не приходит.
Вопрос номер 1: если искра есть - значит мозг работает?
ну а вопрос номер n: чего я мог не подключить? какие способы диагностики ?
