yktis
когда сажусь в горячую машину то чтобы заработал климат надо несколько раз через кнопку включить и выключить климат. по ощущениям холодит не достаточно. в пробках перестает холодить. поехал к официалам, диагностика через программу ничего не показала. только по манометрам определили что давление на входе и выходе не меняется что при выключеном что при включеном двигателе. на входе примерно 4 на выходе примерно 14-15. в чем причина? официалы сказали что компрессор.
