Ошибки skoda yeti 00924 01327 9479185 9479189
  • Автор темы DEH
  • Ответы 11
  • Просмотры 12К
    skoda yeti
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
смотрим третье сообщение
Научись пользоваться шнурком для начала.
Если проблемы с инглишем - купи например васю диагноста.
Сотри все ошибки, сделай автоскан и выложи.
Tuesday,01,September,2015,09:15:37:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 DB HW: 03L 906 018 BR
Component: R4 2,0L EDC H22 7098
Revision: 42H22--- Serial number:
Coding: 001D0012042600080000
Shop #: WSC 33361 790 00079
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018DB 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018DB.rod
VCID: 6DD12F3FBC6425764F5-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 013 E HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2201
Revision: 05151112 Serial number: 00001009251707
Coding: 0000020
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 132559C732805386391-8046
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 913F400E09240100890E02E49022804A300000
VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Component: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 8305E9870AE04306091-80D6
2 Faults Found:
9479185 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 11 [008] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 89
Mileage: 112828 km
Date: 2050.14.31
Time: 14:28:31
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 49
Mileage: 112711 km
Date: 2050.14.29
Time: 18:42:48
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Component: BCM PQ35 M 103 BCM PQ35 M 103 06150615
Coding: 46180AB8E00508C040080080110081E4427000AE726D85605C0140000040
VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
Subsystem 1 - Part No: 5L1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: SK356
Coding: 00F7B5
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 131010 05
Coding: 0730ED
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 110209 km
Time Indication: 0
Date: 2047.14.15
Time: 00:29:33
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 F HW: 5K0 959 655 F
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FMRA3Y8UN
Coding: 00005434
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME52264658ZZZV
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME53264658ZZZX
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AQ HW: 5K0 953 569
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20101004100958
Coding: 5880140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7BF51167F210BBC6C11-802E
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5L0 920 840 H HW: 5L0 920 840 H
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 120F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 131010F1000710
Coding: ED827F0600020200006302
VCID: EDD1AF3FF464A576CF5-80B8
Address 22: AWD Labels: Redir Fail!
Part No SW: 0BR 907 554 B HW: 0BR 907 554 B
Component: Haldex 4Motion 3017
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H20 0420
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Component: TSG FA H03 0201
Revision: Serial number: 0000011421781
Coding: 011502208000231003
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 71 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Component: TSG BF H03 0201
Revision: Serial number: 0000011406010
Coding: 011500208000231003
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 M HW: 1Z0 035 161 M
Component: Radio-SWING 001 0003
Revision: -----03S Serial number: SKZ4Z2M1123349
Coding: 0D0004000001
Shop #: WSC 66893 392 00200
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 43
Reset counter: 49
Mileage: 112711 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.29
Time: 18:38:53
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-795.clb
Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795
Component: TSG HL H02 0201
Revision: Serial number: 0000011465260
Coding: 010000200000531003
VCID: 0109638F98FCD1169BD-8054
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Component: TSG HR H02 0201
Revision: Serial number: 0000011466141
VCID: 55A167DF3CF48DB6975-8000
End ---------------------------------------------------------------------.
давайте обсудим -
клима - думаю навернулся датчик качества воздуха, ибо как-то много на нем ошибок! Где он интересно?
магнитола - практроника нет и не было. Может магнитола неродная с неверной кодировкой?
Омыватель фар - точно не знаю где посмотреть, но чувствую кто-то вытащил или релюху или предохранитель на омывашку. Или погорело что-то из них :rolleyes:
В магнитолле из кодировки выкини парктроник.
В климе нет связи с датчиком качества, рукосуевы наверно. Находится на входе воздухозаборника под лобовым.
Релюху найди, часто рукосуевы омывайку экономят выниманием релюхи или предохранителя. :LOL:
СПС!
У меня азбуки на машинку нет. Не помнишь номер релюхи и где она стоит в подкапотном или под рулем (ну или еще где-то).
Предохранитель то понятно что в торце торпеды 99%
По омывателю - отсутствие предохранителя, ошибка ушла
По магнитоле - сменил кодировку, ошибка ушла
Датчик качества воздуха нашел, с виду провода целые без перегибов и т.д.
Есть мысли как его проверить?
Никак, только питание на него доходит ли.
Все проверил, осталась одна ошибка
Датчик снимаешь - тоже самое. Подключаешь назад - тоже самое. При снятом датчике другие ошибки не появляются!!!
Питание межу 1 и 2 контактами есть
Замена датчика на заведомо исправный как проверка работоспособности?
Варианты проверить саму линию существуют?
В базе знаний есть ссылка на росс-тек.Там смотрел расшифровку ошибки и способы устранения ?
Может я не там смотрю конечно, но пусто по этой ошибке
Тогда есть Гугль.
