Тугой руль на холостых в Volkswagen Passat B5+
  • Автор темы vindiesel
  • Ответы 4
    vw passat b5
vindiesel
РБ,Минск
VW Passat 5+ 1.9 TDI AVF
Здравствуйте.
VW Passat B5+ 1.9 AVF
Автомобиль был куплен с течью рейки, в течении 6-ти месяцев просто подливал красную ATF в бачок, т.е. самое дешёвое что было.
На днях снял рейку, купил ремкомплект и поменял все сальники, колечки. Для заливки взял FEBI 6162 (минеральное). Прокачал при вывешенных колёсах. Опустил, завёл и выпал в осадок - на холостых руль не повернуть, надо повысить оборотоы (2000+), чтобы заработал гидроусилитель. До ремонта было всё норм, и таких проблем не было.
Что может быть?
1. Жидкость неправильную взял, густовата и насос не может продавить на холостых?
2. Насос в мусорку. При использовании ATF его производительности с её вязкостью хватало, а при использовании рекомендуемой жижи он её продавить уже не в состоянии?
3. Косяк в рейке? Перетянута ?
Спасибо.
6162 наоборот, жиже ATF, ИМХО.
А, кстати, если рейка подыхает и на холостых ГУР уже не "усиливает", можно залить жижу пожиже (или погуще?), чтоб "оттянуть конец"?
Чтобы оттянуть конец надо снять трусы.
Как автор перебирал рейку никому не известно.
Диагностику гидроусилителя не делали?
