Pavelrus34
Здравствуйте. СРОЧНО нужна помощь, VAG-COM выдал 00268 - Электромагнитный клапан 6-N93 36-00 - обрыв цепи. Прозвонил и на холодную и на горячую контакты 2-8 круглой фишки на коробке Сопротивление 5,6 ом, т. е норма,цепь до мозгов контакт 25 идет на 8 контакт круглой фишки на коробке к соленоидам прозвонен норма, а на какой контакт в мозги идет 2 контакт круглой фишки. Ведь проблема осталась и ошибка тоже. В чем может быть дело??? ПОМОГИТЕ
