vitecd
Машина была потоплена через открытое стекло двери. В салоне все пофиксил почистил помыл проверил. В моторном (01) пишет open circuit 2 и 3 форсунок. Провода проверил целые. Сами форсунки все 4 звонятся почти в 0 проверял непосредственно на разъём мозгов. Между собой провода со снятыми форсунками не звонят на землю не звонят
Стартер крутит. Снимал шланг с фильтра солярка идёт. Чертыхает я бы сказал полтора раза и все
Куда ещё смотреть что проверять?
Код:
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 AQ HW: 03L 907 309 R
Component: R4 2,0L EDC H24 6780
Revision: 42H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0012042500080000
Shop #: WSC 00066 000 00190
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AQ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AQ.rod
VCID: 79FDE9D74B19
2 Faults Found:
5077 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 00 [175] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 7863 km
Date: 2020.14.28
Time: 01:25:42
5076 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 00 [175] - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 7863 km
Date: 2020.14.28
Time: 01:25:42
Readiness: 1 2 0 0 1
