uberwaffe
авто шаран 2000 рестайл 85кватт
добрый день, в один день одновременно пропал плюс на магнитоле,климе и подогреввате,проявляется так:магнитола не работает при заведенном движке и при выключенном зажигании, а в положении "ключ повернут" -работает,на магнитоле красно-белый провод подсоединил к толстому красному все норм стало, а вот климат каждый раз "не помнит" своего состояния и при повороте ключа включается как если бы я снимал аккум, а также подогреватель не запускается,я раньше в блок 18 заходил в вагкоме(при заведенном) - а сейчас молчит,ничего не говорит,я предположил ,что и на нем пропал управляющий +. подскажите, знатоки плз, что посмотреть надо
